Datasheet LMC7215IM - National Semiconductor Даташит COMPARATOR RAIL/RAIL IP, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMC7215IM
Наименование модели: LMC7215IM
76 предложений от 31 поставщиков
Аналоговый компаратор, Универсальный, 1 Компаратор, 10 мкс, 2В до 8В, SOIC, 8 вывод(-ов)
LMC7215IM5
от 98 ₽
LMC7215IM/NOPB
от 393 ₽
ТаймЧипс
LMC7215IM5/NOPB
LMC7215IM5XNOPB
Описание: COMPARATOR RAIL/RAIL IP, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMC7215/LMC7225 Micro-Power, Rail-to-Rail CMOS Comparators with Push-Pull/Open-Drain Outputs and TinyPak Package
August 2000
LMC7215/LMC7225 Micro-Power, Rail-to-Rail CMOS Comparators with Push-Pull/Open-Drain Outputs and TinyPakTM Package
General Description
The LMC7215/LMC7225 are ultra low power comparators with a maximum of 1 µA power supply current.
They are designed to operate over a wide range of supply voltages, from 2V to 8V. The LMC7215/LMC7225 have a greater than rail-to-rail common mode voltage range. This is a real advantage in single supply applications. The LMC7215 features a push-pull output stage. This feature allows operation with absolute minimum amount of power consumption when driving any load. The LMC7225 features an open drain output. By connecting an external resistor, the output of the comparator can be used as a level shifter to any desired voltage to as high as 15V. The LMC7215/LMC7225 are designed for systems where low power consumption is the critical par
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 1µs
  • Тип выхода: Push Pull
  • Ток потребления: 700nA
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 8 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 7215
  • Особенности компаратора: Rail-to-rail input
  • IC Generic Number: 7215
  • Количество логических функций: 7215
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMC7215IM - National Semiconductor COMPARATOR RAIL/RAIL IP, POWERWISE
