Datasheet LMC7215IM5/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, COMPARATOR, R-R I/O, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMC7215IM5/NOPB
Наименование модели: LMC7215IM5/NOPB
57 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LMC7215IM5/NOPB Analog Comparator, Single, Micropower, 1, 11µs, 2V to 8V, SOT-23, 5Pins
LMC7215IM5/NOPB
127 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMC7215IM5/NOPB
182 ₽
LMC7215IM5/NOPB
МосЧип
LMC7215IM5NOPB
Описание: ИС, COMPARATOR, R-R I/O, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMC7215/LMC7225 Micro-Power, Rail-to-Rail CMOS Comparators with Push-Pull/Open-Drain Outputs and TinyPak Package
September 2006
LMC7215/LMC7225 Micro-Power, Rail-to-Rail CMOS Comparators with Push-Pull/Open-Drain Outputs and TinyPakTM Package
General Description
The LMC7215/LMC7225 are ultra low power comparators with a maximum of 1 µA power supply current.
They are designed to operate over a wide range of supply voltages, from 2V to 8V. The LMC7215/LMC7225 have a greater than rail-to-rail common mode voltage range. This is a real advantage in single supply applications. The LMC7215 features a push-pull output stage. This feature allows operation with absolute minimum amount of power consumption when driving any load. The LMC7225 features an open drain output. By connecting an external resistor, the output of the comparator can be used as a level shifter to any desired voltage to as high as 15V. The LMC7215/LMC7225 are designed for systems where low power consumption is the critical
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 25µs
  • Тип выхода: Push Pull
  • Ток потребления: 700nA
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 8 В
  • Amplifier Case Style: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
  • Input Offset Voltage Max: 6 мВ
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet LMC7215IM5/NOPB - National Semiconductor IC, COMPARATOR, R-R I/O, POWERWISE
