Datasheet LMC7221AIM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, COMP TINY R-R КМОП 8-SO — Даташит
Наименование модели: LMC7221AIM/NOPB
![]() 39 предложений от 17 поставщиков Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LMC7221AIM/NOPB Analog Comparator, General Purpose, 1, 4µs, 2.7V to 15V, SOIC, 8Pins | |||
LMC7221AIM/NOPB Texas Instruments | 141 ₽ | ||
LMC7221AIM/NOPB Texas Instruments | 145 ₽ | ||
LMC7221AIM/NOPB Texas Instruments | от 180 ₽ | ||
LMC7221AIM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, COMP TINY R-R КМОП 8-SO
LMC7221 Tiny CMOS Comparator with Rail-To-Rail Input and Open Drain Output
September 2006
General Description
The LM7221 is a micropower CMOS comparator available in the space saving 5-Pin SOT23 package.
This makes this comparator ideal for space and weight critical designs. The LMC7221 is also available in the 8-Pin SOIC package. The LMC7221 is supplied in two offset voltage grades, 5 mV and 15 mV. The open drain output can be pulled up with a resistor to a voltage which can be higher or lower than the supply voltage -- this makes the part useful for mixed voltage systems. For a tiny comparator with a push-pull output, please see the LMC7211 datasheet.
- Тип компаратора: General Purpose
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 4µs
- Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
- Ток потребления: 7µ А
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 15 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 7221
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
