Datasheet LMC7221BIM - National Semiconductor Даташит COMPARATOR RAIL/RAIL IP, SMD, 7221 — Даташит
Наименование модели: LMC7221BIM
Купить LMC7221BIM на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 101 ₽53 предложений от 28 поставщиков Аналоговый компаратор, Универсальный, 1 Компаратор, 7 мкс, 2.7В до 15В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
| LMC7221BIM5X/NOPB Texas Instruments | от 14 ₽ | ||
| LMC7221BIM5 Texas Instruments | 96 ₽ | ||
| LMC7221BIM5X/NOPB Texas Instruments | от 100 ₽ | ||
| LMC7221BIM5/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: COMPARATOR RAIL/RAIL IP, SMD, 7221
LMC7221 Tiny CMOS Comparator with Rail-To-Rail Input and Open Drain Output
July 2002
General Description
The LM7221 is a micropower CMOS comparator available in the space saving SOT23-5 package.
This makes this comparator ideal for space and weight critical designs. The LMC7221 is also available in the SO-8 package. The LMC7221 is supplied in two offset voltage grades, 5 mV and 15 mV. The open drain output can be pulled up with a resistor to a voltage which can be higher or lower than the supply voltage -- this makes the part useful for mixed voltage systems. For a tiny comparator with a push-pull output, please see the LMC7211 datasheet. n n n n n n Guaranteed specs at 2.7V, 5V, 15V supplies Typical supply current 7 µA at 5V Response time of 4 µs at 5V LMC7221 -- open drain output Input common-mode range beyond V- and V+ Low input current
- Тип компаратора: General Purpose
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 7µs
- Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
- Ток потребления: 7µ А
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 15 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 7221
- Особенности компаратора: Micropower
- IC Generic Number: 7221
- Количество логических функций: 7221
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - HTS35SL
