Datasheet LMH7220MK/NOPB - National Semiconductor Даташит Компаратор, HS, TSOT23, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH7220MK/NOPB
Наименование модели: LMH7220MK/NOPB
38 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LMH7220MK/NOPB Analog Comparator, Single, High Speed, 1, 2.9ns, 2.7V to 12V, TSOT-23, 6Pins
LMH7220MK/NOPB
от 759 ₽
LMH7220MK/NOPB
SUV System
LMH7220MK/NOPB
727GS
LMH7220MK/NOPB
Описание: Компаратор, HS, TSOT23, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH7220 High Speed Comparator with LVDS Output
May 29, 2008
General Description
The LMH7220 is a high speed, low power comparator with an operating supply voltage range of 2.7V to 12V.
The LMH7220 has a differential, LVDS output, driving 325 mV into a 100 symmetrical transmission line. The LMH7220 has a 2.9 ns propagation delay and 0.6 ns rise and fall times while the supply current is only 6.8 mA at 5V (load current excluded). The LMH7220 inputs have a voltage range that extends 200 mV below ground, allowing ground sensing applications. The LMH7220 is available in both the 6-Pin TSOT and SC-70 packages. These packages are ideal where space is a critical item.
  • Тип компаратора: High Speed
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 2.9 нс
  • Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
  • Output Compatibility: LVDS
  • Ток потребления: 6.8 мА
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
  • Тип корпуса: TSOT-23
  • Количество выводов: 6
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Семейство: 7220
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMH7220MK/NOPB - National Semiconductor COMPARATOR, HS, TSOT23, POWERWISE
