Datasheet LMH7324SQ - National Semiconductor Даташит Компаратор, счетверенный, 700PS, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH7324SQ
Купить LMH7324SQ на РадиоЛоцман.Цены — от 252 до 2 476 ₽27 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH7324SQ Analogue Comparator, High Speed, 4, 700 ps, 5V to 12V, LLP, 32Pins | |||
| LMH7324SQ/NOPB Texas Instruments | 378 ₽ | ||
| LMH7324SQ/NOPB Texas Instruments | от 871 ₽ | ||
| LMH7324SQ Texas Instruments | 1 460 ₽ | ||
| LMH7324SQ/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
Описание: Компаратор, счетверенный, 700PS, POWERWISE
LMH7324 Quad 700 ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs
July 23, 2010
General Description
The LMH7324 is a quad comparator with 700 ps propagation delay and low dispersion of 20 ps for a supply voltage of 5V.
The input voltage range extends 200 mV below the negative supply. This enables the LMH7324 to ground sense even when operating on a single power supply. The device operates from a wide supply voltage range from 5V to 12V, which allows for a wide input voltage range. However, if a wide input voltage range is not required, operating from a single-ended 5V supply results in a significant power savings, and less heat dissipation. The outputs of the LMH7324 are RSPECL compatible and can also be configured to create LVDS levels. The LMH7324 operates over the industrial temperature range of -40°C to 125°C. The LMH7324 is available in a 32-Pin LLP package.
- Тип компаратора: High Speed
- Количество компараторов: 4
- Время отклика: 700ps
- Тип выхода: RS-PECL
- Output Compatibility: PECL
- Ток потребления: 11.6 мА
- Диапазон напряжения питания: 5 В ... 12 В
- Тип корпуса: LLP
- Количество выводов: 32
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Способ монтажа: SMD
