Datasheet LMV7219M5 - National Semiconductor Даташит COMPARATOR RAIL/RAIL OP, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMV7219M5
Купить LMV7219M5 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 384 ₽68 предложений от 33 поставщиков IC COMPARATOR 2.7V-5V RR SOT23-5. Comparator General Purpose Push-Pull, Rail-to-Rail SOT-23-5. Linear - Comparators | |||
| LMV7219M5X/NOPB Texas Instruments | от 35 ₽ | ||
| LMV7219M5X/NOPB Texas Instruments | 96 ₽ | ||
| LMV7219M5/NOPB Texas Instruments | от 366 ₽ | ||
| LMV7219M5X/S5000707 Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: COMPARATOR RAIL/RAIL OP, POWERWISE
LMV7219 7 nsec, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail Output
November 2004
General Description
The LMV7219 is a low-power, high-speed comparator with internal hysteresis.
The LMV7219 operating voltage ranges from 2.7V to 5V with push/pull rail-to-rail output. This device achieves a 7ns propagation delay while consuming only 1.1mA of supply current at 5V. The LMV7219 inputs have a common mode voltage range that extends 200mV below ground, allowing ground sensing. The internal hysteresis ensures clean output transitions even with slow-moving inputs signals. The LMV7219 is available in the SC70-5 and SOT23-5 packages, which are ideal for systems where small size and low power are critical.
- Тип компаратора: General Purpose
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 7 нс
- Тип выхода: Push Pull
- Ток потребления: 1.1 мА
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5 В
- Amplifier Case Style: SOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOT-23
- Семейство: 7219
- Особенности компаратора: Rail-to-rail output
- IC Generic Number: 7219
- Количество логических функций: 7219
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение смещения выхода максимальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
