Datasheet LMV7219M7/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, COMPARATOR, R-R I/O, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMV7219M7/NOPB
![]() 35 предложений от 18 поставщиков Аналоговый компаратор, Высокоскоростной, 1 Компаратор, 7 нс, 2.7В до 5В, SC-70, 5 вывод(-ов) | |||
LMV7219M7/NOPB Texas Instruments | от 48 ₽ | ||
LMV7219M7/NOPB Texas Instruments | от 100 ₽ | ||
LMV7219M7/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, COMPARATOR, R-R I/O, POWERWISE
LMV7219 7 nsec, 2.7V to 5V Comparator with Rail-to-Rail Output
November 2004
General Description
The LMV7219 is a low-power, high-speed comparator with internal hysteresis.
The LMV7219 operating voltage ranges from 2.7V to 5V with push/pull rail-to-rail output. This device achieves a 7ns propagation delay while consuming only 1.1mA of supply current at 5V. The LMV7219 inputs have a common mode voltage range that extends 200mV below ground, allowing ground sensing. The internal hysteresis ensures clean output transitions even with slow-moving inputs signals. The LMV7219 is available in the SC70-5 and SOT23-5 packages, which are ideal for systems where small size and low power are critical.
- Тип компаратора: General Purpose
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 7 нс
- Тип выхода: Push Pull
- Ток потребления: 1.1 мА
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5 В
- Amplifier Case Style: SC-70
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SC-70
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
