Datasheet LMV7235M5 - National Semiconductor Даташит Компаратор RAIL/RAIL IP, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMV7235M5
Купить LMV7235M5 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 290 ₽72 предложений от 31 поставщиков Компаратор сверхнизкое энергопотребление уровень входа до напряжения питания | |||
| LMV7235M5/NOPB Texas Instruments | 63 ₽ | ||
| LMV7235M5X/NOPB Texas Instruments | от 107 ₽ | ||
| LMV7235M5X/NOPB Texas Instruments | 78 ₽ | ||
| LMV7235M5X@NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: Компаратор RAIL/RAIL IP, POWERWISE
LMV7235/LMV7239 45 nsec, Ultra Low Power, Low Voltage, Rail-to-Rail Input Comparator with Open-Drain/Push-Pull Output
February 2002
LMV7235/LMV7239 45ns, Ultra Low Power, Low Voltage, Rail-to-Rail Input Comparator with Open-Drain/Push-Pull Output
General Description
The LMV7235/39 are ultra low power, low voltage, 45ns comparators.
They are guaranteed to operate over the full supply voltage range of 2.7V to 5V. These devices achieve a 45ns propagation delay while consuming only 65µA of supply current at 5V. The LMV7235/39 have a greater than rail-to-rail common mode voltage range. The input common mode voltage range extends 200mV below ground and 200mV above supply, allowing both ground and supply sensing. The LMV7235 features an open drain output. By connecting an external resistor, the output of the comparator can be used as a level shifter. The LMV7239 features a push-pull output stage. This feature allows operation without the need of an external pull-up resistor. The LMV7235/39
- Тип компаратора: Low Power
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 45 нс
- Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
- Ток потребления: 65 мкА
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Семейство: 7235
- IC Generic Number: 7235
- Количество логических функций: 7235
- Способ монтажа: SMD
