Datasheet LMV761MF - National Semiconductor Даташит ИС, компаратор, SMD, SOT-23-6, 761 — Даташит
National Semiconductor LMV761MF
Наименование модели: LMV761MF
37 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LMV761MF Analog Comparator, Precision, 1, 120ns, 2.7V to 5V, SOT-23, 6Pins
ЗУМ-СМД
LMV761MF
21 ₽
LMV761MF
44 ₽
Контест
LMV761MF
134 ₽
LMV761MF/NOPB
Описание: ИС, компаратор, SMD, SOT-23-6, 761
data sheetСкачать Data Sheet
LMV761/LMV762 Low Voltage, Precision Comparator with Push-Pull Output
July 2002
General Description
The LMV761/762 are precision comparators intended for applications requiring low noise and low input offset voltage.
The LV761 single has a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The LMV761 is available in a space saving SOT23-6 or SOIC-8 package. The LMV762 dual is available in SOIC-8 or MSOP-8 package. They feature a CMOS input and Push-Pull output stage. The Push-Pull output stage eliminates the need for an external pull-up resistor. The LMV761/762 are designed to meet the demands of small size, low power and high performance required by portable and battery operated electronics. The input offset voltage has a typical value of 200µV at room temp and a 1mV limit over temp.
  • Тип компаратора: Precision
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 120 нс
  • Тип выхода: Push Pull
  • Ток потребления: 300 мкА
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 6
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Семейство: 761
  • IC Generic Number: 761
  • Количество логических функций: 761
  • Communication Function: SM COMPARATOR
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LMV761MF - National Semiconductor IC, COMPARATOR, SMD, SOT-23-6, 761
