Datasheet LT1720CS8 - Linear Technology Даташит ИС, HIGH SPEED компаратор — Даташит
Наименование модели: LT1720CS8
![]() 38 предложений от 23 поставщиков IC: компаратор; быстродействующий; Cmp: 2; 4,5нс; 2,7÷6В; SMT; SO8 | |||
LT1720CS8#TRPBF Analog Devices | 131 ₽ | ||
LT1720CS8#PBF Linear Technology | от 290 ₽ | ||
LT1720CS8 Analog Devices | по запросу | ||
LT1720CS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, HIGH SPEED компаратор
FEATURES
n n n n n n n n n
LT1720/LT1721 Dual/Quad, 4.5ns, Single Supply 3V/5V Comparators with Rail-to-Rail Outputs DESCRIPTION
The LT®1720/LT1721 are UltraFastTM dual/quad comparators optimized for single supply operation, with a supply voltage range of 2.7V to 6V.
The input voltage range extends from 100mV below ground to 1.2V below the supply voltage. Internal hysteresis makes the LT1720/LT1721 easy to use even with slow moving input signals. The rail-to-rail outputs directly interface to TTL and CMOS. Alternatively, the symmetric output drive can be harnessed for analog applications or for easy translation to other single supply logic levels. The LT1720 is available in three 8-pin packages; three pins per comparator plus power and ground. In addition to SO and MSOP packages, a 3mm Ч 3mm low profile (0.8mm) dual fine pitch leadless package (DFN) is available for space limited applications. The LT1721 is available in the 16-pin SSOP and S packages. The pinouts of the LT1720/LT1721
- Тип компаратора: High Speed
- Количество компараторов: 2
- Время отклика: 4.5 нс
- Тип выхода: CMOS, TTL
- Output Compatibility: CMOS, TTL
- Ток потребления: 4 мА
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - HTS35SL
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 574601
