Datasheet LTC1540CS8 - Linear Technology Даташит ИС, MICROPOWER компаратор — Даташит
Linear Technology LTC1540CS8
Наименование модели: LTC1540CS8
37 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Компаратор, Comparator Single ±5.5V/11V 8Pin SOIC N
LTC1540CS8
150 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LTC1540CS8
от 221 ₽
Эиком
LTC1540CS8#PBF
от 574 ₽
LTC1540CS8
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, MICROPOWER компаратор
data sheetСкачать Data Sheet
LTC1540 Nanopower Comparator with Reference
FEATURES
DESCRIPTIO
Ultralow Quiescent Current: 0.3µA Typ Reference Output Drives 0.01µF Capacitor Adjustable Hysteresis Available in 3mm x 3mm x 0.8mm DFN Package Wide Supply Range: 2V to 11V Input Voltage Range Includes the Negative Supply Reference Output Sources Up to 1mA TTL/CMOS Compatible Outputs 60µs Propagation Delay with 10mV Overdrive No Crowbar Current 40mA Continuous Source Current Pin Compatible with LTC1440, MAX921, MAX931
The LTC ®1540 is an ultralow power, single comparator with built-in reference.
The comparator's features include less than 0.6µA supply current over the commercial temperature range, a 1.182V ±2% reference, programmable hysteresis and TTL/CMOS outputs that sink and source current. The reference output can drive a bypass capacitor of up to 0.01µF without oscillation. The comparator operates from a single 2V to 11V supply or a dual ±1V to ±5.5V supply. Comparator hysteresis is easily programmed
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 50 мкс
  • Тип выхода: CMOS, TTL
  • Ток потребления: 300 нА
  • Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 5.5 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: 8-SO
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LTC1540CS8 - Linear Technology IC, MICROPOWER COMPARATOR
