Datasheet LTC1540IS8 - Linear Technology Даташит ИС, компаратор, 300NA, 8SOIC — Даташит
Наименование модели: LTC1540IS8
![]() 45 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Компараторы | |||
LTC1540IS8#PBF Analog Devices | 126 ₽ | ||
LTC1540IS8 Linear Technology | 157 ₽ | ||
LTC1540IS8PBF | по запросу | ||
LTC1540IS8#PBF Analog Devices | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, компаратор, 300NA, 8SOIC
LTC1540 Nanopower Comparator with Reference
FEATURES
DESCRIPTIO
Ultralow Quiescent Current: 0.3µA Typ Reference Output Drives 0.01µF Capacitor Adjustable Hysteresis Available in 3mm x 3mm x 0.8mm DFN Package Wide Supply Range: 2V to 11V Input Voltage Range Includes the Negative Supply Reference Output Sources Up to 1mA TTL/CMOS Compatible Outputs 60µs Propagation Delay with 10mV Overdrive No Crowbar Current 40mA Continuous Source Current Pin Compatible with LTC1440, MAX921, MAX931
The LTC ®1540 is an ultralow power, single comparator with built-in reference.
The comparator's features include less than 0.6µA supply current over the commercial temperature range, a 1.182V ±2% reference, programmable hysteresis and TTL/CMOS outputs that sink and source current. The reference output can drive a bypass capacitor of up to 0.01µF without oscillation. The comparator operates from a single 2V to 11V supply or a dual ±1V to ±5.5V supply. Comparator hysteresis is easily programmed
- Тип компаратора: General Purpose
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 50 мкс
- Тип выхода: CMOS, TTL
- Ток потребления: 300nA
- Диапазон напряжения питания: ± 1 В ... ± 5.5 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 1540
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
