Datasheet MAX903CSA+ - Maxim Даташит COMPARATOR LOW POWER, SOIC8, 903 — Даташит
Наименование модели: MAX903CSA+
Купить MAX903CSA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 850 ₽46 предложений от 26 поставщиков Аналоговый компаратор, Высокоскоростной, 1 Компаратор, 8 нс, 5В до 10В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
| MAX903CSA Maxim | 489 ₽ | ||
| MAX903CSA-T Analog Devices | от 779 ₽ | ||
| MAX903CSA-T Maxim | по запросу | ||
| MAX903CSA/ESA Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: COMPARATOR LOW POWER, SOIC8, 903
19-2887; Rev.
5; 2/05
High-Speed, Low-Power Voltage Comparators
General Description
The MAX900MAX903 high-speed, low-power, single/ dual/quad voltage comparators feature differential analog inputs and TTL-logic outputs with active internal pullups. Fast propagation delay (8ns typ at 5mV overdrive) makes the MAX900MAX903 ideal for fast A/D converters and sampling circuits, line receivers, V/F converters, and many other data-discrimination applications. All comparators can be powered from separate analog and digital power supplies or from a single combined supply voltage. The analog input common-mode range includes the negative rail, allowing ground sensing when powered from a single supply. The MAX900MAX903 consume 18mW per comparator when powered from +5V. The MAX900MAX903 are equipped with independent TTL-compatible latch inputs. The comparator output states are held when the latch inputs are driven low. The MAX901 provides the same performance as the MAX900/MAX902/MAX903 with th
- Тип компаратора: High Speed
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 8 нс
- Тип выхода: CMOS, MOS, Open-Collector / Drain, TTL
- Ток потребления: 2.5 мА
- Диапазон напряжения питания: 5 В ... 10 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Семейство: 903
- Особенности компаратора: Low Power
- IC Generic Number: 903
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Количество логических функций: 903
- Способ монтажа: SMD
