Datasheet Maxim MAX9077ESA+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX9077 |
Модель | MAX9077ESA+ |
Недорогие, ультракомпактные компараторы с однополярным питанием, 3 мкА
Low-Cost, Ultra-Small, 3µA Single-Supply Comparators
![]() 46 предложений от 21 поставщиков Микросхема Компаратор, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX9077ESA+ Analog Comparator, Ultra Small, Low Power, 2, 580ns, 2.1V to 5.5V, NSOIC, 8Pins | |||
MAX9077ESA+T Maxim | по запросу | ||
MAX9077ESA+ Maxim | по запросу | ||
MAX9077ESA-T Maxim | по запросу | ||
MAX9077ESA+T Analog Devices | по запросу |
Одинарные/двойные компараторы MAX9075/MAX9077 оптимизированы для приложений с однополярным питанием 3 В и 5 В.
Эти компараторы имеют задержку распространения 580 нс и потребляют всего 3 мкА на компаратор. Сочетание малой мощности, однополярного питания до 2,1 В и сверхмалых размеров делает эти устройства идеальными для всех портативных приложений.
MAX9075/MAX9077 имеют диапазон синфазных входных напряжений от -0,2 В до VCC - 1,2 В. В отличие от многих компараторов, здесь нет дифференциального ограничения между входами, что позволяет расширить диапазон дифференциального входного напряжения от напряжения питания к питанию. Все входы и выходы допускают продолжительное короткое замыкание на любую шину.
Конструкция выходного каскада ограничивает броски тока питания при переключении (типичные для многих других компараторов), сводя к минимуму энергопотребление в динамических условиях. Большие внутренние двухтактные выходные драйверы обеспечивают размах выходного сигнала от шины к шине при нагрузке до 2 мА, что делает эти устройства идеальными для интерфейса с логикой TTL/CMOS.
Одиночный компаратор MAX9075 доступен в 5-выводных корпусах SC70 и SOT23, а двойной компаратор MAX9077 доступен в 8-выводных корпусах SOT23, µMAX и SO.
- MAX9077EKA+ MAX9077EKA+T MAX9077ESA+ MAX9077ESA+T MAX9077EUA+ MAX9077EUA+T
- Analog Functions > Comparators
