Datasheet MAX931CPA+ - Maxim Даташит COMPARATOR КМОП LOW POWER, DIP, 931 — Даташит
Maxim MAX931CPA+
Наименование модели: MAX931CPA+
53 предложений от 21 поставщиков
Аналоговый компаратор, Низкая Мощность, 1 Компаратор, 4 мкс, 2.5В до 11В, ± 1.25В до ± 5.5В, DIP
MAX931CPA
Maxim
96 ₽
MAX931CPA+
Maxim
356 ₽
MAX931CPA+
Maxim
671 ₽
MAX931CPA+
Maxim
от 1 347 ₽
Производитель: Maxim
Описание: COMPARATOR КМОП LOW POWER, DIP, 931
data sheetСкачать Data Sheet
19-0194; Rev 1; 2/97
Ultra Low-Power, Low-Cost Comparators with 2% Reference
_______________General Description
The MAX931-MAX934 single, dual, and quad micropower, low-voltage comparators plus an on-board 2% accurate reference feature the lowest power consumption available.
These comparators draw less than 4µA supply current over temperature (MAX931), and include an internal 1.182V ±2% voltage reference, programmable hysteresis, and TTL/CMOS outputs that sink and source current. Ideal for 3V or 5V single-supply applications, the MAX931-MAX934 operate from a single +2.5V to +11V supply (or a ±1.25V to ±5V dual supply), and each comparator's input voltage range extends from the negative supply rail to within 1.3V of the positive supply. The MAX931-MAX934's unique output stage continuously sources as much as 40mA. And by eliminating powersupply glitches that commonly occur when comparators change logic states, the MAX931-MAX934 minimize parasitic feedback, which makes them easier to use
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: Low Power
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 4µs
  • Тип выхода: CMOS, TTL
  • Ток потребления: 2.5µ А
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 11 В
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Семейство: 931
  • Особенности компаратора: Ultra low power
  • IC Generic Number: 931
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Количество логических функций: 931
На английском языке: Datasheet MAX931CPA+ - Maxim COMPARATOR CMOS LOW POWER, DIP, 931
