Datasheet MAX975ESA+ - Maxim Даташит COMPARATOR, SINGLE, H SPEED, UMAX — Даташит
Maxim MAX975ESA+
Наименование модели: MAX975ESA+
27 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Компаратор, Ic Comparator Sgl 3V/5V 8-Soic
MAX975ESA
Maxim
64 ₽
727GS
MAX975ESA+
Maxim
119 ₽
SUV System
MAX975ESA
ЗУМ-СМД
MAX975ESA+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: COMPARATOR, SINGLE, H SPEED, UMAX
data sheetСкачать Data Sheet
19-1141; Rev 2; 2/07
Single/Dual, +3V/+5V Dual-Speed Comparators with Auto-Standby
General Description
The MAX975/MAX977 single/dual comparators feature three different operating modes, and are optimized for +3V and +5V single-supply applications.
The operating modes are as follows: high speed, high speed with auto-standby, and low power. Propagation delay is 28ns in high-speed mode, while supply current is only 250µA. Supply current is reduced to 3µA in low-power mode. The auto-standby feature allows the comparator to automatically change from low-power mode to highspeed mode upon receipt of an input signal. In the absence of an input signal, the comparator reverts back to low-power mode after an adjustable timeout period. The timeout period for the MAX975 to enter standby is set by a single capacitor. The dual MAX977 features independently adjustable timeout periods for each comparator using separate capacitors. The MAX975/MAX977's inputs have a common-mode voltage range of -0.2V to
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: High Speed
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 28 нс
  • Тип выхода: Rail ... Rail
  • Ток потребления: 3µ А
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.25 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 975
  • Количество каналов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение смещения выхода максимальное: 2 мВ
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
На английском языке: Datasheet MAX975ESA+ - Maxim COMPARATOR, SINGLE, H SPEED, UMAX
