Datasheet MAX998ESA+ - Maxim Даташит ИС, COMPARATOR, HIGH SPEED, SINGLE — Даташит
Maxim MAX998ESA+
Наименование модели: MAX998ESA+
32 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Компараторы
MAX998ESA+T
Maxim
41 ₽
Контест
MAX998ESA
828 ₽
MAX998ESA-T
Maxim
MAX998ESA+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: ИС, COMPARATOR, HIGH SPEED, SINGLE
data sheetСкачать Data Sheet
19-1299; Rev 2; 2/07
Single/Dual/Quad, SOT23, Single-Supply, High-Speed, Low-Power Comparators
________________General Description
The MAX976/MAX978/MAX998 dual/quad/single, highspeed, low-power comparators are optimized for +3V/+5V single-supply applications.
They achieve a 20ns propagation delay while consuming only 225µA supply current per comparator. The MAX998 features a low-power shutdown mode that places the output in a high-impedance state and reduces supply current to 1nA. The MAX976/MAX978/MAX998 inputs have a commonmode voltage range that extends 200mV below ground. Their outputs are capable of rail-to-rail operation without external pullup circuitry, making these devices ideal for interface with CMOS/TTL logic. All inputs and outputs can tolerate a continuous short-circuit fault condition to either rail. The comparators' internal hysteresis ensures clean output switching, even with slow-moving input signals. For space-critical applications, the single MAX998 is available i
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: High Speed
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 20 нс
  • Тип выхода: CMOS, TTL
  • Ток потребления: 300 мА
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: SO
  • Семейство: 998
  • Количество каналов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet MAX998ESA+ - Maxim IC, COMPARATOR, HIGH SPEED, SINGLE
