Datasheet TS3704IPT - STMicroelectronics Даташит Компаратор счетверенный КМОП MCRPWR 14TSSOP — Даташит
STMicroelectronics TS3704IPT
Наименование модели: TS3704IPT
58 предложений от 23 поставщиков
Аналоговый компаратор, 4 канала, КМОП, 4 Компаратора, 2 мкс, 2.7В до 16В, TSSOP, 14 вывод(-ов)
TS3704IPT
16 ₽
TS3704IPT
32 ₽
Элитан
TS3704IPT
44 ₽
TS3704IPT
Описание: Компаратор счетверенный КМОП MCRPWR 14TSSOP
data sheetСкачать Data Sheet
TS3704
Micropower quad CMOS voltage comparators
Features
Push-pull CMOS output (no external pull-up resistor required) Extremely low supply current: 9a typ per comparator Wide single supply range 2.7V to 16V or dual supplies (±1.35V to ±8V) Extremely low input bias current: 1pA typ Extremely low input offset current: 1pA typ Input common-mode voltage range includes GND High input impedance: 1012 typ Last response time: 2s typ.
for 5mV overdrive Pin-to-pin and functionally compatible with bipolar LM339
N DIP14 (Plastic package)
  • Тип компаратора: CMOS
  • Количество компараторов: 4
  • Время отклика: 2 мкс
  • Тип выхода: Push Pull
  • Output Compatibility: CMOS
  • Ток потребления: 9 мкА
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 16 В
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Семейство: 3704
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet TS3704IPT - STMicroelectronics COMPARATOR QUAD CMOS MCRPWR 14TSSOP
