Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet TS391ILT - STMicroelectronics Даташит Компаратор, 2-36 В, 300 нс, 5SOT23 — Даташит
STMicroelectronics TS391ILT
Наименование модели: TS391ILT
Описание: Компаратор, 2-36 В, 300 нс, 5SOT23
data sheetСкачать Data Sheet
TS391
Low power single voltage comparator
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies +2 V to +34 V or ±1 V to ±17 V Very low supply current (0.2mA) independent of supply voltage (1mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 25 nA typ.
Low input offset current: ±5 nA typ. Low input offset voltage: ±1 mV typ. Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 250 mV typ. (Io= 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, CMOS compatible outputs Pin connections (top view) L SOT23-5 (Plastic package)
Output V CC Inverting input
  • Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, TTL
  • Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
  • Время отклика: 1.3 мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 36 В
  • Количество выводов: 5
  • Количество компараторов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Тип выхода: Open Collector
  • Тип компаратора: Low Power
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Ток потребления: 500 мкА
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
На английском языке: Datasheet TS391ILT - STMicroelectronics COMPARATOR, 2-36 V, 300 ns, 5SOT23
Политика конфиденциальности
