Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet TS393CD - STMicroelectronics Даташит COMPARATOR DUAL КМОП, SOIC8, 393 — Даташит
STMicroelectronics TS393CD
Наименование модели: TS393CD
Описание: COMPARATOR DUAL КМОП, SOIC8, 393
data sheetСкачать Data Sheet
TS393
Micropower Dual CMOS Voltage Comparators
Extremely low supply current: 9µa typ/comp.
Wide single supply range 2.7V to 16V or dual supplies (±1.35V to ±8V) Extremely low input bias current: 1pA typ. Extremely low input offset current: 1pA typ. Input common-mode voltage range includes GND High input impedance: 1012 typ Fast response time: 2.5µs typ. for 5mV overdrive Pin-to-pin and functionally compatible with bipolar LM393 P TSSOP8 (Thin Shrink Small Outline Package) D SO-8 (Plastic Micropackage) N DIP8 (Plastic Package)
Description
The TS393 is a micropower CMOS dual voltage comparator with extremely low consumption of 9µA typ / comparator (20 times less than bipolar LM339). Similar performances are offered by the quad micropower comparator TS3702 with a push-pull CMOS output. Thus response times remain similar to the LM393.
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 2
  • Время отклика: 2.1 мкс
  • Тип выхода: CMOS, Push Pull
  • Ток потребления: 10 мкА
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.35 В ... ± 8 В
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Тип корпуса: SOIC
  • Семейство: 393
  • Особенности компаратора: Dual
  • IC Generic Number: 393
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Количество логических функций: 393
  • Количество каналов: 2
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet TS393CD - STMicroelectronics COMPARATOR DUAL CMOS, SOIC8, 393
Политика конфиденциальности
