Datasheet LM2901DT - STMicroelectronics Даташит Компаратор, счетверенный, 36 В, 500 нс, 14SOIC — Даташит
Наименование модели: LM2901DT
![]() 52 предложений от 28 поставщиков Компараторы.Тип: DifferentialКоличество: каналов - 4Напряжение питания: 2…32 (max) ВДиапазон рабочих температур: -40…+125 °CТип выхода: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTLСпособ монтажа: Поверхностный(SMT)Корпус:... | |||
LM2901DT STMicroelectronics | от 8.41 ₽ | ||
LM2901DT | 9.77 ₽ | ||
LM,2901DT | по запросу | ||
LM2901D/LM2901DT Texas Instruments | по запросу |
Описание: Компаратор, счетверенный, 36 В, 500 нс, 14SOIC
LM2901
Low power quad voltage comparator
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies for all devices: +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (1.1 mA) independent of supply voltage (1.4 mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 25 nA typ.
Low input offset current: ±5 nA typ. Input common-mode voltage range includes negative rail Low output saturation voltage: 250 mV typ. (IO = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs
N DIP14 (Plastic package)
- Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
- Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
- Время отклика: 1.3 мкс
- Диапазон напряжения питания: 2 В ... 36 В
- Количество выводов: 14
- Количество компараторов: 4
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Тип выхода: Open Collector
- Тип компаратора: Precision Voltage
- Тип корпуса: SOIC
- Ток потребления: 1.3 мА
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
