Datasheet LM2903DT - STMicroelectronics Даташит Компаратор, сдвоенный, 36 В, 500 нс, 8SOIC — Даташит
Наименование модели: LM2903DT
![]() 43 предложений от 26 поставщиков Компараторы.Тип: General Purpose ComparatorНапряжение питания: 2…36 (max) ВДиапазон рабочих температур: -40…+125 °CСпособ монтажа: Поверхностный(SMT)Корпус: SOIC-8Упаковка: REEL, 2500 шт.MSL(Уровень чувствительности к влажности):... | |||
LM2903DT STMicroelectronics | от 18 ₽ | ||
Микросхема LM2903DT SMD STMicroelectronics | 23 ₽ | ||
LM2903D-T STMicroelectronics | по запросу | ||
LM2903DT(SMD,2.5K/RL)D/C STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Компаратор, сдвоенный, 36 В, 500 нс, 8SOIC
LM2903
Low power dual voltage comparator
Features
Wide single supply voltage range or dual supplies +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (0.4 mA) independent of supply voltage (1 mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 25 nA typ.
Low input offset current: ±5 nA typ. Input common-mode voltage range includes negative rail Low output saturation voltage: 250 mV typ. (IO = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs P TSSOP8 (Thin shrink small outline package) Pin connections (top view) N DIP8 (Plastic package)
D SO-8 (Plastic micropackage)
- Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
- Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
- Время отклика: 1.3 мкс
- Диапазон напряжения питания: 2 В ... 36 В
- Количество выводов: 8
- Количество компараторов: 2
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Тип выхода: Open Collector
- Тип компаратора: Low Power
- Тип корпуса: SOIC
- Ток потребления: 1 мА
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
