Datasheet LM293DT - STMicroelectronics Даташит Компаратор, сдвоенный, 36 В, 300 нс, 8SO — Даташит
Наименование модели: LM293DT
![]() 55 предложений от 28 поставщиков Компараторы.Вес брутто: 0.28Транспортная упаковка: размер/кол-во: 59*44*37/2500 | |||
LM293DT STMicroelectronics | 0.61 ₽ | ||
LM293DT STMicroelectronics | от 40 ₽ | ||
LM293D-T STMicroelectronics | по запросу | ||
LM293D/LM293DT STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Компаратор, сдвоенный, 36 В, 300 нс, 8SO
LM193, LM293, LM393
Low power dual voltage comparators
Datasheet -production data
Features
Wide single-supply voltage range or dual supplies: +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V Very low supply current (0.45 mA) independent of supply voltage (1 mW/comparator at +5 V) Low input bias current: 20 nA typ.
Low input offset current: ±3 nA typ. Low input offset voltage: ±1 mV typ. Input common-mode voltage range includes ground Low output saturation voltage: 80 mV typ. (Isink = 4 mA) Differential input voltage range equal to the supply voltage TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs Available in DIP8, SO-8, TSSOP8, MiniSO-8, and DFN8 2 x 2 mm packages TSSOP8 (thin shrink small outline package) SO-8 (plastic micropackage) DIP8 (plastic package)
- Output Compatibility: CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL
- Влагостойкость: MSL 1 - Unlimited
- Время отклика: 1.3 мкс
- Диапазон напряжения питания: 2 В ... 36 В
- Количество выводов: 8
- Количество компараторов: 2
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
- Тип выхода: Open Collector
- Тип компаратора: Low Power
- Тип корпуса: SOIC
- Ток потребления: 600 мА
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2012)
