Datasheet NTE910D - NTE Electronics Даташит ИС, DIFFERENTIAL COMP, SINGLE 40 нс DIP14 — Даташит
Наименование модели: NTE910D
Купить NTE910D на РадиоЛоцман.Цены — от 167 до 263 ₽ Микросхема Компаратор, Comparator Single -7V/14V 14Pin PDIP | |||
| NTE910D NTE Electronics | 167 ₽ | ||
| NTE910D NTE Electronics | 263 ₽ | ||
| NTE910D NTE Electronics | по запросу | ||
| NTE910D | по запросу | ||
Производитель: NTE Electronics
Описание: ИС, DIFFERENTIAL COMP, SINGLE 40 нс DIP14
NTE910 & NTE910D Integrated Circuits High-Speed Differential Comparator
Description: The NTE910 (8-Lead Metal Can) and NTE910D (14-Lead DIP) are differential voltage comparators intended for applications requiring high accuracy and faast response times.
The device is useful as a variable threshold Schmitt trigger, a pulse-height discriminator, a voltage comparator in high-speed A/D converters, a memory sense amplifier or a high noise immunity line receiver. The output of the comparator is compatible with all intergrated logic forms. Features: D 5mV Maximum Offset Voltage D 5µA Maximum Offset Current D 1000 Minimum Voltage Gain D 20µV/°C Maximum Offset Voltage Drift Absolute Maximum Ratings: Positive Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±14V Negative Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7V Pea
- Тип компаратора: Differential
- Количество компараторов: 1
- Время отклика: 40 нс
- Тип выхода: Digital
- Ток потребления: 5.2 мА
- Диапазон напряжения питания: 12 В, -6 В
- Amplifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 14
