Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet LMV7235M7 - National Semiconductor Даташит компаратор, LP RRI, 45 нс, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMV7235M7
Наименование модели: LMV7235M7
62 предложений от 27 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 2.7В до 5.5В, SC-70, 5 вывод(-ов)
LMV7235M7X/NOPB
87 ₽
ICdarom.ru
LMV7235M7
от 120 ₽
LMV7235M7/NOPB
от 244 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LMV7235M7X
Описание: Компаратор, LP RRI, 45 нс, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMV7235/LMV7239 45 nsec, Ultra Low Power, Low Voltage, Rail-to-Rail Input Comparator with Open-Drain/Push-Pull Output
July 2, 2008
General Description
The LMV7235/LMV7239 are ultra low power, low voltage, 45 nsec comparators.
They are guaranteed to operate over the full supply voltage range of 2.7V to 5.5V. These devices achieve a 45 nsec propagation delay while consuming only 65µA of supply current at 5V. The LMV7235/LMV7239 have a greater than rail-to-rail common mode voltage range. The input common mode voltage range extends 200mV below ground and 200mV above supply, allowing both ground and supply sensing. The LMV7235 features an open drain output. By connecting an external resistor, the output of the comparator can be used as a level shifter. The LMV7239 features a push-pull output stage. This feature allows operation without the need of an external pull-up resis
  • Тип компаратора: Low Power
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 45 нс
  • Ток потребления: 65 мкА
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Amplifier Case Style: SC-70
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SC-70
  • Семейство: 7235
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип выхода: Open Drain
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
На английском языке: Datasheet LMV7235M7 - National Semiconductor COMPARATOR, LP RRI, 45 ns, POWERWISE
