Datasheet LMV7271MG - National Semiconductor Даташит компаратор, SINGLE 1.8 В, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMV7271MG
Наименование модели: LMV7271MG
38 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS LMV7271MG/NOPB Analog Comparator, Single, General Purpose, 1, 1.8µs, 1.8V to 5.5V, SC-70, 5Pins
LMV7271MG/NOPB
45 ₽
LMV7271MG/NOPB
от 51 ₽
Контест
LMV7271MG
77 ₽
LMV7271MG/NOPB
147 ₽
Описание: Компаратор, SINGLE 1.8 В, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMV7271/LMV7275/LMV7272 Single & Dual, 1.8V Low Power Comparators with Rail-to-Rail Input
May 15, 2008
LMV7271/LMV7275/LMV7272 Single & Dual, 1.8V Low Power Comparators with Rail-toRail Input
General Description
The LMV727X are rail-to-rail input low power comparators, which are characterized at supply voltage 1.8V, 2.7V and 5.0V.
They consume only 9uA supply current per channel while achieving a 800ns propagation delay. The LMV7271/LMV7275 (single) are available in SC70 and SOT23 packages. The LMV7272 (dual) is available in micro SMD package. With these tiny packages, the PC board area can be significantly reduced. They are ideal for low voltage, low power and space critical designs. The LMV7271/LMV7272 both feature a push-pull output stage which allows operation with minimum power consumption when driving a load. The LMV7275 features an open drain output stage that allows for wired-OR configurations. The open drain output also offers the advantage of allowing the output to be pulle
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип компаратора: Low Power
  • Количество компараторов: 1
  • Время отклика: 880 нс
  • Ток потребления: 9 мкА
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Amplifier Case Style: SC-70
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SC-70
  • Семейство: 7271
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип выхода: Pushpull
  • Способ монтажа: SMD
  • Напряжения питания Vcc: 1.8 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
На английском языке: Datasheet LMV7271MG - National Semiconductor COMPARATOR, SINGLE 1.8 V, POWERWISE
