Datasheet LMH7220MK - National Semiconductor Даташит компаратор, LVDS, POWERWISE, TSOT-6 — Даташит
National Semiconductor LMH7220MK
Наименование модели: LMH7220MK
34 предложений от 16 поставщиков
Аналоговый компаратор, Высокоскоростной, 1 Компаратор, 2.9 нс, 2.7В до 12В, TSOT-23, 6 вывод(-ов)
LMH7220MK
134 ₽
Эиком
LMH7220MK
от 409 ₽
LMH7220MK/NOPB
447 ₽
Контест
LMH7220MK
828 ₽
Описание: Компаратор, LVDS, POWERWISE, TSOT-6
data sheetСкачать Data Sheet
LMH7220 High Speed Comparator with LVDS Output
May 29, 2008
General Description
The LMH7220 is a high speed, low power comparator with an operating supply voltage range of 2.7V to 12V.
The LMH7220 has a differential, LVDS output, driving 325 mV into a 100 symmetrical transmission line. The LMH7220 has a 2.9 ns propagation delay and 0.6 ns rise and fall times while the supply current is only 6.8 mA at 5V (load current excluded). The LMH7220 inputs have a voltage range that extends 200 mV below ground, allowing ground sensing applications. The LMH7220 is available in both the 6-Pin TSOT and SC-70 packages. These packages are ideal where space is a critical item.
  • Тип компаратора: High Speed
  • Время отклика: 0.6 нс
  • Ток потребления: 7.5 мА
  • Количество выводов: 6
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: TSOT
  • Семейство: 7220
  • Количество компараторов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Тип выхода: LVDS Compatible
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - HTS35SL
На английском языке: Datasheet LMH7220MK - National Semiconductor COMPARATOR, LVDS, POWERWISE, TSOT-6
