Datasheet LMV7239M5 - National Semiconductor Даташит компаратор RAIL/RAIL IP, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMV7239M5
![]() 52 предложений от 28 поставщиков Усилители.Тип: Аналоговый компаратор одноканальный серии LMV7239Выходной ток: на канал - 10 мАТехнология: BiCMOSВес брутто: 0.06Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*49/3000Напряжение: синфазное (Vcm) -... | |||
LMV7239M5X Texas Instruments | 17 ₽ | ||
LMV7239M5X Texas Instruments | от 44 ₽ | ||
LMV7239M5X/NOPB Texas Instruments | от 190 ₽ | ||
LMV7239M5X/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: Компаратор RAIL/RAIL IP, POWERWISE
LMV7235/LMV7239 45 nsec, Ultra Low Power, Low Voltage, Rail-to-Rail Input Comparator with Open-Drain/Push-Pull Output
February 2002
LMV7235/LMV7239 45ns, Ultra Low Power, Low Voltage, Rail-to-Rail Input Comparator with Open-Drain/Push-Pull Output
General Description
The LMV7235/39 are ultra low power, low voltage, 45ns comparators.
They are guaranteed to operate over the full supply voltage range of 2.7V to 5V. These devices achieve a 45ns propagation delay while consuming only 65µA of supply current at 5V. The LMV7235/39 have a greater than rail-to-rail common mode voltage range. The input common mode voltage range extends 200mV below ground and 200mV above supply, allowing both ground and supply sensing. The LMV7235 features an open drain output. By connecting an external resistor, the output of the comparator can be used as a level shifter. The LMV7239 features a push-pull output stage. This feature allows operation without the need of an external pull-up resistor. The LMV7235/39
- Тип компаратора: Low Power
- Время отклика: 45 нс
- Ток потребления: 65 мкА
- Количество выводов: 5
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: SOT-23
- Семейство: 7239
- IC Generic Number: 7239
- Количество логических функций: 7239
- Количество компараторов: 1
- Тип выхода: Push-Pull
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
