Datasheet MAX9601EUP+ - Maxim Даташит ИС, компаратор, HI SPEED, 20TSSOP — Даташит
Maxim MAX9601EUP+
Наименование модели: MAX9601EUP+
40 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Компаратор, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX9601EUP+ Analogue Comparator, High Speed, 2, 500 ps, 4.3V to 6.3V, -4V to -6V, TSSOP, 20Pins...
MAX9601EUP
Maxim
516 ₽
MAX9601EUP+
Maxim
от 2 374 ₽
LifeElectronics
MAX9601EUP
Maxim
727GS
MAX9601EUP+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: ИС, компаратор, HI SPEED, 20TSSOP
data sheetСкачать Data Sheet
19-2409; Rev 1; 9/02
Dual ECL and Dual/Quad PECL, 500ps, Ultra-High-Speed Comparators
General Description
The MAX9600/MAX9601/MAX9602 ultra-high-speed comparators feature extremely low propagation delay (500ps).
These dual and quad comparators minimize propagation delay skew (10ps) and are designed for low propagation delay dispersion (30ps). These features make them ideal for applications where high-fidelity tracking of narrow pulses and low timing dispersion is critical. The differential input stage accepts a wide range of signals in the common-mode range from (VEE + 3V) to (VCC - 2V). The outputs are complementary digital signals, compatible with ECL and PECL systems, and provide sufficient current to directly drive transmission lines terminated in 50. The MAX9600/MAX9601 dual-channel ECL and dual-channel PECL output comparators incorporate latch enable (LE_, LE_), and hysteresis (HYS_). The complementary latch-enable control permits tracking, track-hold, or samplehold mode of oper
  • Тип компаратора: High Speed
  • Количество компараторов: 2
  • Время отклика: 500ps
  • Тип выхода: Differential, PECL
  • Ток потребления: 19 мА
  • Диапазон напряжения питания: 4.3 В ... 6.3 В, -4 В ... -6 В
  • Amplifier Case Style: TSSOP
  • Количество выводов: 20
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Семейство: 9601
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet MAX9601EUP+ - Maxim IC, COMPARATOR, HI SPEED, 20TSSOP
