Datasheet MC10E1651FNG - ON Semiconductor Даташит ИС, компаратор DUAL, SMD, PLCC20 — Даташит
ON Semiconductor MC10E1651FNG
Наименование модели: MC10E1651FNG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: ИС, компаратор DUAL, SMD, PLCC20
data sheetСкачать Data Sheet
MC10E1651 5V, -5V Dual ECL Output Comparator with Latch
The MC10E1651 is fabricated using ON Semiconductor's advanced MOSAIC IIITM process.
The MC10E1651 incorporates a fixed level of input hysteresis as well as output compatibility with 10 KH logic devices. In addition, a latch is available allowing a sample and hold function to be performed. The device is available in both a 16-pin DIP and a 20-pin surface mount package. The latch enable (LENa and LENb) input pins operate from standard ECL 10 KH logic levels. When the latch enable is at a logic high level, the MC10E1651 acts as a comparator; hence, Q will be at a logic high level if V1 > V2 (V1 is more positive than V2). Q is the complement of Q. When the latch enable input goes to a low logic level, the outputs are latched in their present state providing the latch enable setup and hold time constraints are met.
Features http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
16 MC10E1651L AWLYYWW 1 CDIP-16 L SUFFIX CASE 620A 1 20
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 2
  • Тип выхода: Differential
  • Ток потребления: 50 мА
  • Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 5.25 В
  • Количество выводов: 20
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: PLCC
  • Семейство: 10
  • Особенности компаратора: ECL
  • Количество каналов: 2
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet MC10E1651FNG - ON Semiconductor IC, COMPARATOR DUAL, SMD, PLCC20
Политика конфиденциальности
