Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet MC10E1652FNG - ON Semiconductor Даташит ИС, компаратор DUAL, SMD, PLCC20 — Даташит
ON Semiconductor MC10E1652FNG
Наименование модели: MC10E1652FNG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: ИС, компаратор DUAL, SMD, PLCC20
data sheetСкачать Data Sheet
MC10E1652 5V, -5V ECL Dual ECL Output Comparator with Latch
The MC10E1652 is fabricated using ON Semiconductor's advanced MOSAIC IIIt process and is output compatible with 10H logic devices.
In addition, the device is available in both a 16-pin DIP and a 20-pin surface mount package. However, the MC10E1652 provides user programmable hysteresis. The latch enable (LENa and LENb) input pins operate from standard ECL 10H logic levels. When the latch enable is at a logic high level, the MC10E1652 acts as a comparator; hence, Q will be at a logic high level if V1 > V2 (V1 is more positive than V2). Q is the complement of Q. When the latch enable input goes to a low logic level, the outputs are latched in their present state, providing the latch enable setup and hold time constraints are met. The level of input hysteresis is controlled by applying a bias voltage to the HYS pin.
Features http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
16 MC10E1652L AWLYYWW 1 CDIP-16 L SUFFIX CASE 620A 1 20
  • Тип компаратора: General Purpose
  • Количество компараторов: 2
  • Тип выхода: Differential
  • Ток потребления: 50 мА
  • Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 5.25 В
  • Количество выводов: 20
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: PLCC
  • Семейство: 10
  • Особенности компаратора: Dual ECL
  • Количество каналов: 2
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet MC10E1652FNG - ON Semiconductor IC, COMPARATOR DUAL, SMD, PLCC20
Политика конфиденциальности
