Datasheet Texas Instruments LM393D — Даташит
| Серия | LM393 |
| Модель | LM393D |
Двойной дифференциальный компаратор 8-SOIC от 0 до 70
Datasheet LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
PDF, 1.6 Мб, Версия: Y, Файл опубликован: 30 июн 2015, Страниц: 37
Dual Differential Comparators
|  Купить LM393D на РадиоЛоцман.Цены — от 2.65 до 107 ₽ 53 предложений от 33 поставщиков Компаpатоp сдвоенный, серия 193_AUDIO power amplifier _Двухканальный компаратор_Входное напряжение от -0.3 до +36V_Возможная маркировка DV393, UTC393, IL393N. Исполнение: SOP-8 | |||
| LM393D STMicroelectronics | 3.98 ₽ | ||
| LM393D Texas Instruments | 6.26 ₽ | ||
| LM393D-TF Texas Instruments | по запросу | ||
| LM393D(R) Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LM393 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Input Bias Current (+/-)(Max) | 50 нА |
| Iq per channel(Max) | 0.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Тип выхода | Open Collector |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Propagation Delay Time | 0.3 uS |
| Rail-to-Rail | Out |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| VICR(Max) | 34.5 В |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
| Vs(Max) | 36 В |
| Vs(Min) | 2 В |
- Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
 Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: LM393 (21)
- Semiconductors > Amplifiers > Comparators
