Datasheet Texas Instruments TL714CD — Даташит
СерияTL714
МодельTL714CD
Одиночный высокоскоростной дифференциальный компаратор с двухтактными выходами 8-SOIC от 0 до 70
TL714C datasheet
PDF, 777 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 авг 2003
29 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Компаратор, Analog Comparator, Single, Differential, 1, 6ns, 4.75V to 5.25V, SOIC, 8Pins
TL714CD
49 ₽
TL714CD
202 ₽
TL714CD
202 ₽
727GS
TL714CD
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаTL714C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Input Bias Current (+/-)(Max)600000 нА
Iq per channel(Max)12 мА
Количество каналов1
Тип выходаPush-Pull
Propagation Delay Time0.006 uS
Rail-to-RailNo
Special FeaturesHysteresis
VICR(Max)3.6 В
VICR(Min)1.4 В
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
Vs(Max)5.25 В
Vs(Min)4.75 В
  • Optical Implementation Using IEEE-1394.b (Rev. A)
    PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 2004
    IEEE Std 1394b-2002 specification allows the use of optical media for longer distances at higher speeds. The use of optical media provides galvanic isolation, lower electromagnetic interference (EMI), and lower interference from the environment.Interfacing 1394.b physical-layer devices (PHYs) may require additional components, depending on the type of fiber-optic transceiver (FOT) selected. Th
Серия: TL714 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL714CD
