Datasheet Texas Instruments INA138NA/250 — Даташит
СерияINA138
МодельINA138NA/250
36 В, верхний плечевой ток, токовый выходной шунтовый монитор 5-SOT-23 от -40 до 125
INA1x8 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 дек 2014
АЦП азиатских производителей
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаB38
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Полоса частот800 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Common Mode Voltage(Min)2.7 В
GainAdjustable V/V
Gain Error2 %
Gain Error Drift(Max)100 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)1000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)1 uV/C
Iq(Max)0.06 мА
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Special FeaturesCurrent Output
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)36 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitor
    PDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Q4 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • INA138, INA168 Thermal Information
    PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
  • 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Harnessing wasted energy in 4- to 20-mA current-loop systems
    PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
Серия: INA138 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA138NA/250
