Datasheet Texas Instruments INA139NA/250 — Даташит
СерияINA139
МодельINA139NA/250
36 В, высокоскоростной, высокочастотный, токовый выходной шунтовый монитор 5-SOT-23 от -40 до 125
INA1x9 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 фев 2017
36 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS INA139NA/250 Current Sense Amplifier, Common-Mode Voltage, 1 Amplifier, 10μA, SOT-23, 5Pins, -55℃, 125℃
INA139NA/250G4
55 ₽
INA139NA/250
от 336 ₽
TradeElectronics
INA139NA/250
INA139NA/250
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаE39
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Полоса частот4400 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Common Mode Voltage(Min)2.7 В
GainAdjustable V/V
Gain Error2 %
Gain Error Drift(Max)100 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)1000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)1 uV/C
Iq(Max)0.125 мА
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Special FeaturesCurrent Output
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)40 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • A boost-topology battery charger powered from a solar panel
    PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • A solar-powered buck/boost battery charger
    PDF, 334 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • INA139, INA169 Thermal Information
    PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
Серия: INA139 (4)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA139NA/250
