Datasheet Texas Instruments INA139NA/250G4 — Даташит
| Серия | INA139 |
| Модель | INA139NA/250G4 |
36 В, высокоскоростной, высокочастотный, токовый выходной шунтовый монитор 5-SOT-23 от -40 до 125
INA1x9 High-Side Measurement Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 фев 2017
Купить INA139NA/250G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 217 ₽14 предложений от 14 поставщиков Контрольный чип источника питания, TEXAS INSTRUMENTS INA139NA/250G4 Current Sense Amplifier, Common-Mode Voltage, 1 Amplifier, 10μA, SOT-23, 5Pins, -40℃, 125℃ | |||
| INA139NA/250G4 Texas Instruments | 111 ₽ | ||
| INA139NA/250G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| INA139NA/250G4 | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | E39 |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. Price (US$) | 0.65 | 1ku |
| Bandwidth(kHz) | 4400 |
| CMRR(Min)(dB) | 100 |
| Common Mode Voltage(Max)(V) | 36 |
| Common Mode Voltage(Min)(V) | 2.7 |
| Gain Error Drift(Max)(ppm/В°C) | 100 |
| Gain Error(%) | 2 |
| Gain(V/V) | Adjustable |
| Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 1000 |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ)(uV/C) | 1 |
| Iq(Max)(mA) | 0.125 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 |
| PSRR(Typ)(uV/V) | 0.1 |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| Rating | Catalog |
| Specified Common Mode Voltage(V) | 12 |
| Specified Power Supply Voltage(V) | 5 |
| Supply Voltage(Max)(V) | 40 |
| Supply Voltage(Min)(V) | 2.7 |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- 2Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- 3Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- A boost-topology battery charger powered from a solar panelPDF, 185 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- A solar-powered buck/boost battery chargerPDF, 334 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- INA139, INA169 Thermal InformationPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2013
Серия: INA139 (4)
- INA139NA/250 INA139NA/250G4 INA139NA/3K INA139NA/3KG4
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
