Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments INA209AIPW — Даташит
СерияINA209
МодельINA209AIPW
26 В, двунаправленный, нижняя/высокая сторона, монитор выходного тока/мощности I2C и высокоскоростной компаратор 16-TSSOP от -40 до 125
High-Side Measurement, Bi-Directional Current/Power Monitor with I2C Interface datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 мар 2009
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаINA209A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот5.5 kHz
CMRR(Min)120 дБ
Common Mode Voltage(Max)26 В
Gain1,0.5,0.25,0.125 V/V
Gain Error2 %
Gain Error Drift(Max)10 ppm/В°C
Hysteresis Input(Typ)0,2,4,6,8,10,12,14 мВ
Input Offset (+/-)(Max)100 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)1.5 мА
Количество каналов1
PSRR(Typ)10 uV/V
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Response Time(Typ)5 µs
Special FeaturesAlert Function,Bi-directional,I2C,Low-side Capable,Programmable Gain
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage12 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA209EVM
    INA209EVM Evaluation Module
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA209 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers with Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA209AIPW
