Datasheet LT6106CS5 - Linear Technology Даташит ИС, ток с усилитель, 36 В, TSOT23-5 — Даташит
Наименование модели: LT6106CS5
![]() 36 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT6106CS5#PBF Current Sense Amplifier, High Side, 1 Amplifier, 40nA, TSOT-23, 5Pins, 0 °C, 70℃ | |||
LT6106CS5#TRMPBF Linear Technology | 14 ₽ | ||
LT6106CS5 Analog Devices | 252 ₽ | ||
LT6106CS5#TRPBF Analog Devices | 323 ₽ | ||
LT6106CS5TRMPBF | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, ток с усилитель, 36 В, TSOT23-5
LT6106 36V Low Cost High Side Current Sense in a SOT-23 FEATURES
DESCRIPTION
The LT®6106 is a versatile high side current sense amplifier.
Design flexibility is provided by the excellent device characteristics: 250V maximum offset and 40nA maximum input bias current. Gain for each device is set by two resistors and allows for accuracy better than 1%. The LT6106 monitors current via the voltage across an external sense resistor (shunt resistor). Internal circuitry converts input voltage to output current, allowing for a small sense signal on a high common mode voltage to be translated into a ground referenced signal. The low DC offset allows for monitoring very small sense voltages. As a result, a small valued shunt resistor can be used, which minimizes the power loss in the shunt. The wide 2.7V to 44V input voltage range, high accuracy and wide operating temperature range make the LT6106 ideal for automotive, industrial and power management applications. The very low power su
- Количество усилителей: 1
- Входной ток смещения: 40 нА
- Выходной ток: 1 мА
- Напряжение смещения входа: 150 мкВ
- Коэффициент усиления максимальный: 100 дБ
- Полоса частот: 200 кГц
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 36 В
- Ток потребления: 70 мкА
- Тип корпуса: TSOT-23
- Количество выводов: 5
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Семейство: 6106
- Ток смещения: 65 нА
- Добротность: 200 кГц
- Способ монтажа: SMD
