Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments INA170EA/250 — Даташит
СерияINA170
МодельINA170EA/250
60 В, двунаправленный, высокоскоростной, токовый выход, токовый шунтовый монитор 8-VSSOP, 60 В, от -40 до 85
High-Side, Bidirectional Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 576 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 янв 2006
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA70
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Полоса частот4000 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)60 В
Common Mode Voltage(Min)2.7 В
GainAdjustable V/V
Gain Error2 %
Gain Error Drift(Max)100 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)1000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)1 uV/C
Iq(Max)0.125 мА
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Special FeaturesCurrent Output
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)60 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitor
    PDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Q4 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
Серия: INA170 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA170EA/250
