Datasheet LT1397CDE - Linear Technology Даташит CURRENT FEEDBACK усилитель, QUAD, 14DFN — Даташит
Наименование модели: LT1397CDE
![]() 26 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1397CDE#PBF Linear Technology | 168 ₽ | ||
LT1397CDE#TRPBF | 225 ₽ | ||
LT1397CDE#PBF Analog Devices | от 563 ₽ | ||
LT1397CDE | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: CURRENT FEEDBACK усилитель, QUAD, 14DFN
LT1395/LT1396/LT1397 Single/Dual/Quad 400MHz Current Feedback Amplifier
FEATURES
DESCRIPTIO
400MHz Bandwidth on ± 5V (AV = 1) 350MHz Bandwidth on ± 5V (AV = 2, 1) 0.1dB Gain Flatness: 100MHz (AV = 1, 2 and 1) High Slew Rate: 800V/µs Wide Supply Range: ±2V(4V) to ±6V(12V) 80mA Output Current Low Supply Current: 4.6mA/Amplifier LT1395: SO-8, TSOT23-5 and TSOT23-6 Packages LT1396: SO-8, MSOP and Tiny 3mm Ч 3mm Ч 0.75mm DFN-8 Packages LT1397: SO-14, SSOP-16 and Tiny 4mm Ч 3mm Ч 0.75mm DFN-14 Packages
The LT ®1395/LT1396/LT1397 are single/dual/quad 400MHz current feedback amplifiers with an 800V/µs slew rate and the ability to drive up to 80mA of output current.
The LT1395/LT1396/LT1397 operate on all supplies from a single 4V to ±6V. At ±5V, they draw 4.6mA of supply current per amplifier. The LT1395CS6 also adds a shutdown pin. When disabled, the LT1395CS6 draws virtually zero supply current and its output becomes high impedance. The LT1395CS6 will turn on in only 30ns and t
- Number of Amplifiers: 4
- Output Current Per Channel: 80 мА
- Input Offset Voltage: 1 мВ
- Gain dB Max: 65 дБ
- Полоса частот: 400 МГц
- CMRR: 52 дБ
- Slew Rate: 800 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 2 В ... ± 6 В
- Ток потребления: 4.6 мА
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: DFN
- Семейство: 1397
- Common Mode Voltage VCM: 3.5 В
- Gain Bandwidth: 400 МГц
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
