Datasheet P89LPC922FN,112 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8K FL/256B RAM/I2C/UART — Даташит
Наименование модели: P89LPC922FN,112
16 предложений от 16 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20DIP. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 8KB (8K x 8) FLASH 20-DIP. Embedded - Microcontrollers... | |||
| P89LPC922FN,112 NXP | по запросу | ||
| P89LPC922FN112 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8K FL/256B RAM/I2C/UART
P89LPC920/921/922/9221
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB 3 V low-power Flash with 256-byte data RAM
Rev.
08 -- 15 December 2004 Product data
1. General description
The P89LPC920/921/922/9221 are single-chip microcontrollers designed for applications demanding high-integration, low cost solutions over a wide range of performance requirements. The P89LPC920/921/922/9221 is based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC920/921/922/9221 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- On-Chip DAC: нет
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.2 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Длина: 26.92 мм (Max)
- Интерфейс: I2C, UART
- Количество линий ввода/вывода: 18
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: P89LPC9x
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: PDIP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 6.4 мм (Max)
- Ядро: 89LP
- RoHS: да
- Другие названия товара: 935274224112 P89LPC922FN
P89LPC922FN112, P89LPC922FN 112
