Datasheet P89LPC933FDH,529 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 4K FL 256B RAM — Даташит
NXP P89LPC933FDH,529
Наименование модели: P89LPC933FDH,529
13 предложений от 12 поставщиков
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB/16 kB 3 V byte-erasable Flash with 8-bit ADCs
727GS
P89LPC933FDH,529
от 13 ₽
P89LPC933FDH,529
121 ₽
SUV System
P89LPC933FDH,529
Hi-Tech Circuit Group
P89LPC933FDH,529
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 4K FL 256B RAM
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC933/934/935/936
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB/16 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADCs
Rev.
8 -- 12 January 2011 Product data sheet
1. General description
The P89LPC933/934/935/936 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC933/934/935/936 in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • On-Chip DAC: нет
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 2.4 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм
  • Длина: 9.8 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 26
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: P89LPC9x
  • Тактовая частота максимальная: 18 МГц
  • Тип корпуса: SOT-361-1
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4.5 мм
  • Ядро: 80C51
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: P89LPC933FDH-S
P89LPC933FDH529, P89LPC933FDH 529
На английском языке: Datasheet P89LPC933FDH,529 - NXP 8- bit Microcontrollers (MCU) 80C51 4K FL 256B RAM
