Datasheet P89V51RB2FA,529 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C51 16K FL / 512 R — Даташит
NXP P89V51RB2FA,529
Наименование модели: P89V51RB2FA,529
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit P89 80C51 CISC 16KB Flash 5V 44Pin PLCC
P89V51RB2FA,529
136 ₽
P89V51RB2FA,529(PBF,PLCC
P89V51RB2FA,529
P89V51RB2FA,529
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C51 16K FL / 512 R
data sheetСкачать Data Sheet
P89V51RB2/RC2/RD2
8-bit 80C51 5 V low power 16/32/64 kB flash microcontroller with 1 kB RAM
Rev.
05 -- 12 November 2009 Product data sheet
1. General description
The P89V51RB2/RC2/RD2 are 80C51 microcontrollers with 16/32/64 kB flash and 1024 B of data RAM. A key feature of the P89V51RB2/RC2/RD2 is its X2 mode option. The design engineer can choose to run the application with the conventional 80C51 clock rate (12 clocks per machine cycle) or select the X2 mode (six clocks per machine cycle) to achieve twice the throughput at the same clock frequency. Another way to benefit from this feature is to keep the same performance by reducing the clock frequency by half, thus dramatically reducing the EMI. The flash program memory supports both parallel programming and in serial ISP. Parallel programming mode offers gang-programming at high speed, reducing programming costs and time to market. ISP allows a device to be reprogrammed in the end product under software control. The capability to f
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.68 мм (Min)
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 16.66 мм (Max)
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: P89V5x
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм (Max)
  • Ядро: 89 В
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: 935278706529 P89V51RB2FA-S
P89V51RB2FA529, P89V51RB2FA 529
На английском языке: Datasheet P89V51RB2FA,529 - NXP Microcontrollers (MCU) 80C51 16K FL / 512 R
