Datasheet ADJ23005 - Panasonic Даташит Мощное реле, 5 В постоянный ток, 16 А, SPST-NO — Даташит
Наименование модели: ADJ23005
14 предложений от 8 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 5VDC 16A SPST-NO (( 29mm 13mm 16mm)) Through Hole
ADJ23005
Panasonic
434 ₽
ADJ23005
Panasonic
от 2 285 ₽
ADJ23005
ADJ23005
Panasonic
Производитель: Panasonic
Описание: Мощное реле, 5 В постоянный ток, 16 А, SPST-NO.
PCB
data sheetСкачать Data Sheet
DJ (ADJ)
VDE
1-pole/2-pole 16A polarized power relays
DJ RELAYS (ADJ)
6. With operation verification function A test button (manual lever) type to facilitate circuit checks is also available (1 Form C, 1 Form A, 1 Form B types only).
  • Тип реле: Polarized
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 5 В
  • Coil Resistance: 100 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
На английском языке: Datasheet ADJ23005 - Panasonic POWER RELAY, 5 V DC, 16 A, SPST-NO
