Datasheet ADA4930-1YCPZ - Analog Devices Даташит ИС, усилитель, DIFF, 1.35GHZ, 16-LFCSP — Даташит
Наименование модели: ADA4930-1YCPZ
Купить ADA4930-1YCPZ на РадиоЛоцман.Цены — от 179 до 1 148 ₽35 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| ADA4930-1YCPZ-R7 Analog Devices | 293 ₽ | ||
| ADA4930-1YCPZ-RL | 458 ₽ | ||
| ADA4930-1YCPZ-R2 Analog Devices | 830 ₽ | ||
| ADA4930-1YCPZ-R7 | по запросу | ||
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, усилитель, DIFF, 1.35GHZ, 16-LFCSP
Ultralow Noise Drivers for Low Voltage ADCs ADA4930-1/ADA4930-2
FEATURES
Low input voltage noise: 1.2 nV/Hz Low common-mode output: 0.9 V on single supply Extremely low harmonic distortion -104 dBc HD2 at 10 MHz -79 dBc HD2 at 70 MHz -73 dBc HD2 at 100 MHz -101 dBc HD3 at 10 MHz -82 dBc HD3 at 70 MHz -75 dBc HD3 at 100 MHz High speed -3 dB bandwidth of 1.35 GHz, G = 1 Slew rate: 3400 V/s, 25% to 75% 0.1 dB gain flatness to 380 MHz Fast overdrive recovery of 1.5 ns 0.5 mV typical offset voltage Externally adjustable gain Differential-to-differential or single-ended-to-differential operation Adjustable output common-mode voltage Single-supply operation: 3.3 V or 5 V
100
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAMS
- Input Offset Voltage: 350 мкВ
- Slew Rate: 3400 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3.3 В, 5 В
- Amplifier Case Style: LFCSP
- Количество выводов: 16
ADA49301YCPZ, ADA4930 1YCPZ
