Datasheet ADA4937-1YCPZ-R2 - Analog Devices Даташит ИС, ADC DRIVER, DIFF, 16LFCSP — Даташит
Наименование модели: ADA4937-1YCPZ-R2
Купить ADA4937-1YCPZ-R2 на РадиоЛоцман.Цены — от 447 до 2 439 ₽12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, SP Amp DIFF AMP Single 5.25V 16Pin LFCSP EP T/R | |||
| ADA4937-1YCPZ-R2 Analog Devices | 489 ₽ | ||
| ADA4937-1YCPZ-R2 Analog Devices | 2 439 ₽ | ||
| ADA4937-1YCPZ-R2 Analog Devices | по запросу | ||
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, ADC DRIVER, DIFF, 16LFCSP
Ultralow Distortion Differential ADC Driver ADA4937-1/ADA4937-2
FEATURES
Extremely low harmonic distortion (HD) -112 dBc HD2 @ 10 MHz -84 dBc HD2 @ 70 MHz -77 dBc HD2 @ 100 MHz -102 dBc HD3 @ 10 MHz -91 dBc HD3 @ 70 MHz -84 dBc HD3 @ 100 MHz Low input voltage noise: 2.2 nV/Hz High speed -3 dB bandwidth of 1.9 GHz, G = 1 Slew rate: 6000 V/s, 25% to 75% Fast overdrive recovery of 1 ns 0.5 mV typical offset voltage Externally adjustable gain Differential-to-differential or single-ended-to-differential operation Adjustable output common-mode voltage Single-supply operation: 3.3 V to 5 V
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAMS
16 VS 15 VS 13 VS
- Number of Amplifiers: 1
- Input Offset Voltage: 2 мВ
- Gain dB Max: 1 дБ
- Полоса частот: 1.9GHz
- Slew Rate: 6000 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
5.25 В
- Ток потребления: 39.5 мА
- Amplifier Case Style: LFCSP
- Количество выводов: 16
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
ADA49371YCPZR2, ADA4937 1YCPZ R2
