Datasheet ADA4938-1ACPZ-R2 - Analog Devices Даташит ИС, усилитель DIFF, ADC, DR, 16 бит, 16LFCSP — Даташит
Analog Devices ADA4938-1ACPZ-R2
Наименование модели: ADA4938-1ACPZ-R2
Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4938-1ACPZ-R2 Differential Amplifier, Ultra Low Distortion, 1 Amplifiers, 1mV, 1GHz, -40℃, 85℃
Рутоника
ADA4938-1ACPZ-R2
587 ₽
ADA4938-1ACPZ-R2
1 083 ₽
ADA4938-1ACPZ-R2
ADA4938-1ACPZ-R2
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, усилитель DIFF, ADC, DR, 16 бит, 16LFCSP
data sheetСкачать Data Sheet
Ultralow Distortion Differential ADC Driver ADA4938-1/ADA4938-2
FEATURES
Extremely low harmonic distortion (HD) -106 dBc HD2 @ 10 MHz -82 dBc HD2 @ 50 MHz -109 dBc HD3 @ 10 MHz -82 dBc HD3 @ 50 MHz Low input voltage noise: 2.6 nV/Hz High speed -3 dB bandwidth of 1000 MHz, G = +1 Slew rate: 4700 V/s 0.1 dB gain flatness to 150 MHz Fast overdrive recovery of 4 ns 1 mV typical offset voltage Externally adjustable gain Differential-to-differential or single-ended-to-differential operation Adjustable output common-mode voltage Wide supply voltage range: +5 V to ±5 V Single or dual amplifier configuration available
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAMS
16 ­VS 15 ­VS 13 ­VS
  • Number of Amplifiers: 1
  • Input Offset Voltage: 3 мВ
  • Gain dB Max: 1.05 дБ
  • Полоса частот: 1GHz
  • Slew Rate: 4700 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    11 В
  • Ток потребления: 37 мА
  • Amplifier Case Style: LFCSP
  • Количество выводов: 16
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
ADA49381ACPZR2, ADA4938 1ACPZ R2
На английском языке: Datasheet ADA4938-1ACPZ-R2 - Analog Devices IC, AMP DIFF, ADC, DR, 16 bit, 16LFCSP
