Datasheet Texas Instruments INA146UA — Даташит
СерияINA146
МодельINA146UA
Высоковольтный усилитель дифференциального усиления с программируемым усилением 8-SOIC от -40 до 85
High-Voltage, Programmable Gain Difference Amplifier datasheet
PDF, 326 Кб, Файл опубликован: 27 сен 1999
61 предложений от 27 поставщиков
INA146UAE4
188 ₽
727GS
INA146UA
INA146UA/2K5
INA146UA
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка146UAINA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
CMRR(Min)76 дБ
Common Mode Input High(Max)100 В
Common Mode Input High(Min)100 В
Common Mode Input Low(Min)-100 В
Gain1 to 500 V/V
Gain Drift(Max)1 ppm/C
Gain Error (+/-)(Max)0.1 %
Gain(Max)100 V/V
Gain(Min)0.1 V/V
Input Offset (+/-)(Max)5000 uV
Iq(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Slew Rate(Typ)0.45 V/us
Small Signal Bandwidth(Typ)0.5 МГц
Vs(Max)36 В
Vs(Min)2.76 В
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
Серия: INA146 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA146UA
