Datasheet LMH6551MA - National Semiconductor Даташит OP усилитель, DIFF SINGL, SOIC8, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMH6551MA
Наименование модели: LMH6551MA
29 предложений от 19 поставщиков
LMH6551MA/NOPB
506 ₽
Эиком
LMH6551MA/NOPB
861 ₽
SUV System
LMH6551MA/NOPB
ТаймЧипс
LMH6551MA
Описание: OP усилитель, DIFF SINGL, SOIC8, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6551 Differential, High Speed Op Amp
February 2005
General Description
The LMHTM6551 is a high performance voltage feedback differential amplifier.
The LMH6551 has the high speed and low distortion necessary for driving high performance ADCs as well as the current handling capability to drive signals over balanced transmission lines like CAT 5 data cables. The LMH6551 can handle a wide range of video and data formats. With external gain set resistors, the LMH6551 can be used at any desired gain. Gain flexibility coupled with high speed makes the LMH6551 suitable for use as an IF amplifier in high performance communications equipment. The LMH6551 is available in the space saving SOIC and MSOP packages.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 8 мВ
  • Gain dB Max: 1.005 дБ
  • Полоса частот: 370 МГц
  • Slew Rate: 2400 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12 В
  • Ток потребления: 12.5 мА
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6551
  • IC Generic Number: 6551
  • Input Offset Voltage Max: 4 мВ
  • Количество логических функций: 6551
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMH6551MA - National Semiconductor OP AMP, DIFF SINGL, SOIC8, POWERWISE
